- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-15
- 精华
PSPL2-E
板拿到手上电,测试卡灯一闪就灭 《常见保护现象》
去掉CPU供电四针线,风扇可持续转 《说明短路的地方在12VCPU供电上》
万用表一表笔接地,一表笔接三组电感, 《中间这一组与地直接相同,短路》
在用表测中间这组上管和下管 《测到上管短路》
原值换之,上电-不短路了-跑马-显示一分钟后 《自动断电》
用手触摸,发现换的这组管下管超烫
待到冷却后手动开机-可以正常跑马 《中间这组下管的温度持续上升》
用表测了下三组上管的控制极 《中间这组偏高》
沿着该控制极找到是由BD-8K小方块芯片控制的
测控制极到BD-8K之间的电阻和电容 ,均无异常
那么可以判断多是芯片的问题了
找了个 BD-9H代换BD-8K
上电测试十分钟,温度都正常了,控制极电压也相同了
板修复OK
rt880ca+BD-8K组成的CPU管理
BD-8K这个芯片基本可以用BD开头的芯片代换
