查看: 5469|回复: 23
今天修一台联想的液晶显示器
发表于 2011-4-23 14:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
型号XM-WL 19AH.故障插电屏有一种漂移的感觉还没有开机就这样,按开关电源灯不亮,拆机看有一个电容鼓包换掉,试机亮。装机插电又开始漂移,我还以为有短路拆开试机也不行,侧驱动板好的,电源板插电,测5V12V不稳定一跳一跳(我感觉电压一闪一闪就是电容的事),反正也不忙把所有电容都换掉,电压还不稳,看看前面测大电容正常,203D6(LD7575引脚定义一样)第八角电压200到300之间一闪一闪的,6脚供电也一闪一闪的,6脚接电容25V47UF,难到是这个的问题,我修大部分电源板大概都是50V给它供电的,管它了,换掉,电压稳了,没有联想电路图随便找了一个。就是C2。电路板上是C114.
发表于 2011-4-23 15:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在显示器是好了还是没好呢????
发表于 2011-4-23 16:45:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
他说电源芯片供电角的电容更换后就好了,电压不跳变了.
发表于 2011-4-23 17:49:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 十八年后 的帖子
好了,正在测机。
发表于 2011-4-23 17:51:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 一条河 的帖子
对已经好了,听说电容用二极管档测的时候,会慢慢阻值增大,可是这个电容我测了一下就像开路,一点反映也没有。
发表于 2011-4-23 19:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 易博科技 的帖子
那最后确定就是电容导致ic供电不稳所造成的了
发表于 2011-4-23 19:41:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这种情况就是电容失效没有容量了,不起滤波作用,带负载能力差,造成电压波动的原因。
发表于 2011-4-23 23:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电源IC的供电跳变引起的画面漂移。以后遇到可以这样子检查一下了
发表于 2011-4-24 00:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
领教了,谢了仁兄!!1
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
z4654688 -3 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-24 10:04:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 易博科技 的帖子
电容小了测时就是没有反映.
发表于 2011-4-24 10:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。  有些电容虽然没鼓包, 但是其实 里面的容量已经失效了 我上次 找不出原因 也是换电容的
发表于 2011-4-24 10:30:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 十八年后 的帖子
我小白不太清楚大概是这们的吧。
发表于 2011-4-24 10:31:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 耒阳精诚维修 的帖子
我说的意思是没有开机就可以看到屏一闪一闪的,还没有开机了
发表于 2011-4-24 10:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
橡这种贴片的电容怎么测量好与坏啊
发表于 2011-4-24 10:38:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
回复 z331545699 的帖子
不是帖片的,是普通电解电容,正负极用表笔二极管档量就可以了,变到无穷大就是好的。
发表于 2011-4-24 10:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哦,那贴片的呢怎么测量啊
指针表10K档测量  发表于 2011-4-24 11:36
发表于 2011-4-24 15:36:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么我修的几块电压跳变的板子基本换完全部零件了还是那样
发表于 2011-4-25 14:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 z331545699 的帖子
10K档测量 测量出来的值是多少啊
发表于 2011-4-26 08:46:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源IC的供电跳变引起的画面漂移,好经验。
发表于 2011-4-26 09:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 易博科技 的帖子
可能是容值太小了,一下充完电了万用表反应不过来
