查看: 4756|回复: 10
电源3.3V线有3.8V正常吗
发表于 2011-4-23 14:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台主机总是死机,检查电源电压,其它的电压都还正常,只是3.3V达到3.8V。-12V只有-11.4V。这块电源算正常吗?
发表于 2011-4-23 15:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我晕死  了 干什么这样麻烦啊  你直接去换一个新电源 试试 不死机就好喽
发表于 2011-4-23 17:49:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也应当是在正常范围之内,,,
发表于 2011-4-23 20:02:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,我是帮客户排除故障,450W电源,额定300W。用的AMD425叁核处理器,GT220的显卡,500G硬盘,外接设备带齐后死机,按理说电源功率应该够用才对的,外接也就是摄像头,鼠标,音响,没什么高耗电的东西。CPU已经把温度降下来了,但是加装的机箱散热风扇启动后进入系统就容易死机。所以怀疑电源功率不够,有故障。希望有什么好的维修方向,指点一二。
发表于 2011-4-23 20:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是真正的额定300W,那是够用的
死机不一定就是电源方面的问题,好好逐一排查
发表于 2011-4-23 20:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
算正常偏差不大
发表于 2011-4-23 22:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
300W按你的配置绝对够用了,你可以到航嘉电源功率计算器算算的哦。
电源各线电压各个信号详解
http://www.chinafix.com.cn/thread-391935-1-1.html
看看正常的电源应该是多少伏吧,有用的话记得顶下贴哦。呵呵。
发表于 2011-4-23 23:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这应该算是正常的,你再检查一下其他的方面
发表于 2011-4-24 12:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
麻烦的问题啊。最好是一个一个的测
发表于 2011-4-24 21:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电电压应该没什么大问题。
发表于 2011-4-25 19:18:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得偏差还是大了些,特别是3.3那组,正常的电源我没见过这么高的
