查看: 6873|回复: 29
电源通电自动开机
发表于 2011-4-23 11:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个杂牌电源通电自动开机。14 ps-on连的电容换了,LM393N换了,还是一样啊。大家修到过没有?
发表于 2011-4-23 11:06:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查一下绿线线路,应该是对地短路了
发表于 2011-4-23 11:14:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 陈小平 的帖子
电压有5V多啊
发表于 2011-4-23 11:15:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
量下各组电压正常不?正常跑绿线!
发表于 2011-4-23 11:24:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用的是什么IO,如果代开机功能的,可以代换一个适一下
电源什么时候用上IO了?  发表于 2011-4-25 07:38
发表于 2011-4-23 11:49:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
绿线,逆向跑线路。
发表于 2011-4-23 11:53:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 我是刚来的 的帖子
我是说电源,通电自动开机啊。没有接主板。。。
发表于 2011-4-23 12:20:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没接主板,通电自动开机?实在不明白你的意思
发表于 2011-4-23 12:36:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查7500第4脚电压,如果超过3.5V,换7500
发表于 2011-4-23 21:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没插在主板上吧?
发表于 2011-4-25 00:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从绿线向回查找故障点,,
发表于 2011-4-25 06:47:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的意思是电源不接主板时通电自动触发上电(也就是电源自动上电),这时PS-ON为5V,换过PS-ON的电容和LM393.
那量一下494的4脚是不是为低电平?低电平的话查下图中C14、Q6;高电平的话换494.
发表于 2011-4-25 12:13:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题只能等待高手了  电源维修需要专业和经历啊 抱歉
发表于 2011-4-25 12:58:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ATX电源自动触发上电!绿线高电平、换过绿线电容和393。
查494/7500的4脚电压:低——查Q6、C14;高——换494/7500。
发表于 2011-4-25 14:09:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源管理芯片坏!
发表于 2011-4-25 14:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
494/7500的4脚对地短路了。挑开该脚,如阻值正常,查相关元件,短路的话,直接换IC。
发表于 2011-4-25 15:49:35 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
15楼得说得很好啊,可以借鉴啊
发表于 2011-4-25 19:05:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
要检一下494IC的第四脚,看高电位还是低电位,如高高电位说明494坏了,低电位就要检外围零件
发表于 2011-4-26 01:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源内部PSON对地了。反向追下线不难解决
发表于 2011-4-26 20:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是这个问题,而且风扇不转,但有输出(电压偏低),等高手
