查看: 2344|回复: 3
HP CQ45进水,外接CRT可显示,LCD无显。寻求思路
发表于 2011-4-23 00:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台HP CQ45-307TX
仁宝la-4102p主板。
键盘左边进水,机器不能开机。拆开后目测无明显损坏件(主板上似乎没有进水,无水渍),处理外壳和键盘水。再将主板干燥,上电液晶无显示,但外接CRT可以正常显示。加电测高压板上有19V供电,控制脚BKOFF#无电压、亮度调节脚INV_PWM也无电压。将液晶屏线拔下再加电液晶也无白屏现象,高压板上电压也还正常,控制脚和亮度调节脚还是无电压
想问一下这机器的LCD背光是独立的吧,不需要先检测液晶屏正常后再给LCD供电吧。
求解~!
已解决,原来是屏的排线断了,接口处的第27脚红色的线断了。查图纸是3V供电。
发表于 2011-4-23 08:29:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很明显是显卡的问题啊
发表于 2011-4-23 08:41:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡试试
发表于 2011-4-23 09:28:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先仔细查查吧!
