查看: 2205|回复: 8
PIC第A14脚对地短路 什么坏了?
发表于 2011-4-23 00:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PIC第A14脚对地短路 什么坏了?要怎样搞啊?
发表于 2011-4-23 00:16:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
网卡或南桥坏了
发表于 2011-4-23 00:22:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
网卡我已经焊下来了 还是短路啊
发表于 2011-4-23 08:42:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 jynba886 的帖子
那就是南桥坏了
发表于 2011-4-23 10:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PCI啊,下南桥看看短了不?
发表于 2011-4-23 10:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查USB中间二脚也短就是南桥了!
发表于 2012-9-17 12:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待机 电路图 谁有 发下 看看
发表于 2012-9-18 09:47:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再测量一下USB中间两脚 ,如果也短说明南桥坏了
发表于 2012-9-18 14:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是3.3vsb短路了,不是网卡就是南桥,可能是io
