查看: 3518|回复: 32
华硕A6R不跑码
发表于 2011-4-22 19:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
华硕A6R
接机时正常进入系统
键盘、触摸板、外接USB键盘均不能使用
打USB口数据阻值700多
判断南桥坏
定好全新芯片
到货把南桥做上去
再打USB数据口阻值还是有690多(不知这款机子本身是不是这样)
晕无奈
打算上电看下
结果不跑码
不上CPU电流0.4A左右
上CPU0.6A左右
但是诊断卡不跑码
用CPU带灯测试座看有很多灯不亮(不知本身是不是这样,郁闷,其它根本什么都没动)
纠结中。。。
特发上来请教大家
请不吝赐教
已修复不过还没明白原因
请赐教
发表于 2011-4-22 19:32:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做南桥时把北桥搞虚了吧!
发表于 2011-4-22 19:34:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
700阻值也可以接受的哦 ,带灯CPU座对于南桥来讲根本没用的 它只能看看CPU座到北桥间
发表于 2011-4-22 19:57:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 学习才能进步 的帖子
我也怀疑
明明隔那么远怎么可能啊
但是我还是把北桥重新用CF360压了一次还是一样啊
发表于 2011-4-22 19:58:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 gyqaz 的帖子
那你意思是测试座的灯没有亮确实是北桥问题吗
明明隔那么远啊
我压了也一样啊
发表于 2011-4-22 20:03:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测试座有不亮的灯的话 座子同北桥 之间一定有问题
发表于 2011-4-22 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥没做好?要不订的南桥有问题吧?
发表于 2011-4-22 20:10:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
把cpu座加焊一下把
发表于 2011-4-22 20:32:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 gyqaz 的帖子
为什么我以前碰到些板子
有几个灯不亮
机子还是能正常运行啊
发表于 2011-4-22 20:33:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 yugming 的帖子
南桥我已压了一次了
问题同样
发表于 2011-4-22 20:35:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 y123907135 的帖子
没理由啊
这板子CPU和南桥分别在两面
距离也基本分别在两端的样子了
如果没什么好的方法明天只能再试下了
发表于 2011-4-22 22:00:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 huang564335 的帖子
请问怎样解释啊
怎么还和南桥有关啊
发表于 2011-4-22 22:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是南桥有问题。
发表于 2011-4-22 22:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你平时作桥成功率高吗?南桥没做好加上其它桥空焊了吧
发表于 2011-4-22 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是维修的风险啊!
发表于 2011-4-22 22:11:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 陈三公子 的帖子
成功率还是有95%以上吧
发表于 2011-4-22 22:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU测试仪AD线是到NB的
信号线是到SB的
不知楼主是哪些点不亮
你说碰到有的板有灯不亮主板都能用。那是不可能的
除非是你用错CPU测试仪,或是它本身有问题
那些点全亮是必要的
发表于 2011-4-23 12:24:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 ysoab 的帖子
感谢你的提醒啊
AD线是A开头的吧
信号线是D开头的吧
看来以后得多总结下
发表于 2011-4-23 12:31:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
仔细测量吧,可能是自己不小心搞到什么地方了
发表于 2011-4-23 12:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
估计买到歪桥了,重新买一个吧,判断一下EC吧,不应该是桥吧
