查看: 1849|回复: 7
ddr内存时钟75脚无电压
发表于 2008-3-31 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
845的板跑FF。有两个内存插槽,其中有一个插槽的75脚无电压,而这个插槽的其余5个时钟点都是2。45V,另一个插槽的6个时钟也都是2。45V,无电压的75脚我看是直接来自北桥,这个板子是不是不用修了。
发表于 2008-3-31 21:08:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
bios已经刷过了,还是跑FF。好象就是时钟的问题。
发表于 2008-3-31 22:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过这样的问题,但多数伴随CPU不加电,无复位,你的是吗?
发表于 2008-4-1 01:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在NB工作条件满足的情况下多为NB问题~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-1 08:53:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
板子的复位正常,CPU的供电也正常。,我就纳闷了,怎么单单就一条时钟不正常,其他的时钟也不应该是2。45V吧
发表于 2008-4-1 10:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟的电压好象不太正常,你确定北桥的供电都正常吗?
发表于 2008-4-1 12:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那请问时钟电压
多少才算是正常的呢?
发表于 2009-2-26 20:18:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电压1.1V-1.6V,一般在1.3V左右
