查看: 2542|回复: 7
神州17纯平,画面太窄无法调宽!
发表于 2008-3-31 16:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
朋友送我一台神舟17纯平,成色极新,开机工作正常,初试所有基本正常,色彩很艳包满。
但发现一个问题:画面可上下扩但无法左右扩大。。。(调此功能的按钮均可调出菜单,也可做相应的调节,但就是无法把图像扩到满屏!最大图片--------只能是屏幕左右各剩1/5的黑边,再也无法扩大了。)
拆机后也没发现什么太明显的毛病
发表于 2008-3-31 19:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看能不能进入工厂模式调副行幅,不行拆开看看有没有调行幅的电位器
发表于 2008-3-31 19:15:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是上下不满幅吧,你可以进入工厂模式调一下场幅,如果进不了,你可以改一下场电路的负反馈电阻(增大一点)就可以正常了.如过你不太懂的话,最还去维修店去修,不要把小毛病搞成了大毛病
发表于 2008-4-1 11:58:23 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
行幅  可调 但是调不大    是二次电源有问题   最多的是630 有软击穿
  行幅  不可调   调节没有反应  是 行富调节电路有问题  最多的是TIP122  和阻尼管损坏!
发表于 2008-4-3 06:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-4-3 10:16:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看看二次电源有没有问题,二次电源的电容坏了没有,大多数都没有容量了,你查查
发表于 2008-4-3 10:46:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看就知道不是搞维修的~~~~说了也白说!
发表于 2008-4-3 10:48:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看行幅调整管是否损坏 不过我想你进工厂模式应该能够调整过来
