查看: 2443|回复: 7
foxcnn rc4107ma-rs2进入WINDOS窗口键盘鼠标不能用
发表于 2011-4-22 08:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板最初故障是CPU供电有异响,输出电压高,加焊CPU控制IC不行,接着加焊775座就能点亮了
主板点亮,能进入CMOS,但进入WINDOWS窗口键盘鼠标就不能用.这时测键盘\鼠标的CLK信号电压为0V,COMS状态为5V;通过转接头接到USB口上键盘\鼠标能正常使用.
刷过BIOS
重做过南桥
I/O重焊过了(没有换过,手上没有IT8712F-S JXS)
发表于 2011-4-22 09:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IT8712F-S JXS可用IT8712F-S GXS 代换
发表于 2011-4-22 09:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换个键盘口试试
发表于 2011-4-22 11:28:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好重新换个IO 如果坏了 加悍是不管用地
发表于 2011-4-22 12:35:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO问题,换一个试试
发表于 2011-4-22 13:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进PE试试能不能用
发表于 2011-4-22 15:49:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是IO 的事。
发表于 2011-4-22 20:52:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 chenluailin 的帖子
进入PE已是WINDOWS了,不能用
