查看: 3077|回复: 7
用乐华2025的板刷机正常,NTA91B不正常报错!!
发表于 2011-4-22 00:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用乐华2025的板刷机正常,用2025的软件刷的正常。可用NTA91B不正常报错!!软件是4。1版本的,看图片
发表于 2011-4-22 00:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你操作上是不是出错呀 ,要先连接再先程序.
发表于 2011-4-22 01:20:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没安装好  自己检查下肯定哪里出问题了
发表于 2011-4-22 08:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先点击ISP ON 连接,再选择程序,然后再点击烧录
发表于 2011-4-22 08:17:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种问题经常遇到过,仔细检查,重新多试几次可以解决。
发表于 2011-4-22 10:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到过,不同的烧录软件和板,用的源程序有不同的,你要用NTA91B的配套程序刷的!
发表于 2011-4-22 10:44:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你都没点 ISP ON ,软件都没工作,怎么会刷的了
发表于 2011-4-22 17:36:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先点ISP ON还不行的话换个程序试下
