查看: 5320|回复: 12
华硕F8TR由北桥引发的一系列问题
发表于 2011-4-21 21:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一台华硕F8TR机器,AMD芯片组。据客户介绍,在家清完灰往回装时,北桥芯片与散热器没有可靠接触,导致开机一段时间后北桥过热烧毁。拆机后发现北桥供电短路(芯片已烧得变色),上电到0.7A掉电。换上新的北桥芯片供电不短路了,但是上电到0.9A没有跳变,CPU不工作。测主要电感电压都正常,CPU_VDD 0.8V。CPUPWR_GD、+VCC_NB_PWRGD、ALL_SYSTEM_PWRGD均正常。测PCI_RST#、CPU_LDT_RST#信号过几秒就会有一个由高到低的跳变。大家遇到过这个现象吗,是由于什么引起的?求解!北桥芯片换过两个了,现象是一样的,CPU暂时没换。
发表于 2011-4-21 21:57:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
先换U 试吧AMD的原意坏
发表于 2011-4-21 22:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该就是U的问题,有跳变就是有复位信号了,CPU还不工作只能是CPU的问题了
发表于 2011-4-21 23:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
cpu????????
发表于 2011-4-21 23:35:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得应该是座子问题
发表于 2011-4-23 15:07:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu换过了不好用,芯片又换了一片,故障依旧。
发表于 2011-4-23 15:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
北桥和CPU 是一个散热片,CPU 肯定也挂了
发表于 2011-4-23 15:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU坏的可能性是挺大的了
发表于 2011-4-23 21:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的cpu应该都有超温保护的吧。
发表于 2011-5-18 21:36:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  这机劝不要碰 我换过多台主板和u 经常返修
发表于 2011-6-10 16:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道LZ修好了没有  修好了告诉我答案
发表于 2011-6-10 16:47:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能先换U试
发表于 2011-6-10 22:31:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ机子弄好了没
