查看: 3397|回复: 15
显示器菜单键不好用
发表于 2008-3-31 13:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我见过两台这样的显示器了.毛病也不大,就是枕形失真,或者基它失真之类的.但是用菜单调节的话.非常不好用.菜单出来还没有选择就消失了.真上火.
还有一台是菜单出来后,选中选项老是跑项,本来是按枕形失真,但是不能加减,一按就变成基它的选项了!真令人头痛.各位高手有谁知道这样的现象是怎么回事呀?怎么修理才好呢>?
发表于 2008-3-31 13:57:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这咱故障是白给钱啊,拆开显示器,把显示器按键换了一般就OK
发表于 2008-3-31 14:25:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
第一台,可能是菜单显示的时间设得太短了。第二台,如楼上的朋友所说换掉所有的按键再调。
发表于 2008-3-31 15:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都应该是按键漏电造成的。
发表于 2008-3-31 15:06:20 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
送给你的 钱你都不要?????? 换按键嚒    !!!
发表于 2008-3-31 15:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也捡到两次这样的便宜,只不过我那个是开关键,
发表于 2008-3-31 15:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都应该是按键漏电造成的,清洗一下一般都可以用一阵了!
发表于 2008-3-31 15:50:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我遇到很多这种现像是AOC的基本都是把按键全换了也不就几角钱成本.换了就好了清洗还不如全换了
发表于 2008-3-31 16:28:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,恭喜楼主捡到便宜
我手上的美格曾经有这个问题,是键位虚焊,2分钟就修好了
发表于 2008-3-31 17:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到过,不过好像是枕形校正电路出问题了哦
发表于 2008-3-31 21:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以用酒精棉球擦洗一下,有可能是脏了。
发表于 2008-3-31 21:51:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢各位的热心回答,小弟又长见识了!!!这两台显示器还都是熟人的。收不了钱。另外如果显示时间过短,像楼上说的是设置的问题的话,该怎么调回来呢?
发表于 2008-3-31 21:53:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换换换按键,我换的的按键一大篮,按键无论何种机型用3-5年后都会出现按键漏电,或者阻值变大,对于多线的还容易判断,但是两根线的就容易误判断,希望大家以后遇到与osd菜单有关故障,先换按键为上。
发表于 2008-4-3 09:36:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2008-4-3 10:01:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换掉那几个按键就好了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 10:15:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修过这样的问题,一般都 是按键受潮所致,把按键全部换了,绝对就好了!
