查看: 7472|回复: 17
向高手求救三星943开机蓝色指示灯闪 黑屏
发表于 2011-4-21 20:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇到一台 是943的 触摸按键的 开机黑屏 蓝色显示灯开机后一会而就一闪一闪的 驱动板上的3.3v 5v 15v 都有 就是没有 on电压  用手摸一下menu  屏幕会亮一下 显示英文 好像是测试 ok  然后黑屏了好象不是高压的事 是不是驱动板坏了 有没有修过的高手啊 指点一下 谢谢了
发表于 2011-4-21 21:22:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能供电不稳定吧
发表于 2011-4-21 21:26:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教是那个供电不稳定呢 如何着手呢
发表于 2011-4-21 21:27:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 liuzhuohui520 的帖子
请教是那个供电不稳定呢 如何着手呢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3798935
发表于 2011-4-21 21:27:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就外接灯管试一下。看看是不是高压问题
发表于 2011-4-21 21:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板,一般的机子是2个5V一个公共电的19V,特殊机子除外
发表于 2011-4-21 21:30:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 lxj2010 的帖子
我外接了 不行 没有显示 指示灯还是一闪一闪的 按menu屏幕出英文 好像是测试ok 然后就又没有了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3798981
发表于 2011-4-22 10:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看驱动板上面的行长信号就是了
发表于 2011-4-22 14:08:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你去掉vga线再开机 看是什么情景
发表于 2011-4-22 14:13:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
943nw如果接好vga信号线 在电脑主机未开机的条件下 兰灯间隔一秒亮一下 提示是:目前待机
发表于 2011-4-22 17:06:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的碰到是偏色 怎么办啊 。。。。。我看你那个是电源集成问题 换块试试。。
发表于 2011-4-22 17:19:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我遇到过  是驱动板的问题    改或换一块吧
发表于 2011-4-22 18:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电,黑屏开关,亮度调节,接地就不用说了
发表于 2011-4-22 21:42:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我现在手里没有电源板也没有驱动板 我在网上订了 明天大概能到 换好了什么问题我会做回复的( 我想是驱动的问题多一点)
发表于 2011-4-22 21:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是驱动板的问题吧, 最好找一块通用的驱动板代替一下吧, 看看是不是驱动板的事
发表于 2011-4-23 10:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源板输出正常!!驱动板的问题!!貌似跟长城M228一个毛病吧!我在驱动板上加个三极管就好了!!
发表于 2011-4-23 20:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今天换好了 原来电源的高压部分坏了 驱动板也坏了 换一套解决问题 白天太忙了 手里又没有配件 只能选择换板 虽然成本高了一点 但是能节省很多时间
发表于 2011-4-23 20:36:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换的是原装电源和驱动 唯一有一点遗憾菜单是英文的
