查看: 2185|回复: 15
连续二块主板废了(求问题原因)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-4 10:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的是清华同方的品牌机,主板是sis 648fx的吧,3月30日晚上第一次启动不了,现象是显示屏无信号,键盘、鼠标(光电)只在通电的一刻亮一下,无报警声,无自检声,电源指示灯亮,风扇正常转动;后来打了客服电话,来人说是主板损坏了,就换了一块主板,用了二天,在昨天晚上,突然死机,重启后又出现上述故障,难道又要换主板??
想问一下,这种故障一般是什么原因引起的,不然三天二头换主板可吃不消啊,到12月份就满三年质保了
[ 本帖最后由 中文用户 于 2007-4-4 10:17 编辑 ]
发表于 2007-4-4 10:20:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看看内存、显卡/不像是主板
看看内存、显卡/不像是主板看看内存、显卡/不像是主板看看内存、显卡/不像是主板看看内存、显卡/不像是主板
发表于 2007-4-4 12:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定故障原因在主板上再说.
发表于 2007-4-4 12:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 心在飞翔 于 2007-4-4 12:41 发表
先确定故障原因在主板上再说.
清华同方的工程师用了DEBUG卡,说是主板有问题
发表于 2007-4-4 16:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------感觉你的其他硬件可能也有问题,比较大的嫌疑是电源.
发表于 2007-4-4 20:49:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
清华同方,很不好的说
发表于 2007-4-4 22:03:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是主板本身,还有可能是电原引起的
发表于 2007-4-4 22:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晕,用了DEBUG卡。。。这就是清华同方的工程师?
发表于 2007-4-6 14:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 中文用户 于 2007-4-4 12:44 发表
现在的工程师是多如牛毛.差点我也是工程师了呢.我去搞个高级的
在这里.是小小的菜鸟
发表于 2007-4-11 22:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕哦,看来新换的主板也Q了,老毛病用犯了
发表于 2007-4-11 22:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东风先生说电源,我觉得在理。可能性很大。
发表于 2007-4-11 22:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天晚上死了一夜的机,今天又死了一回,这次是蓝屏了显示win32k.sys什么错误(有时就是一纯色屏),装备重装系统,GHOST刚开始就死了,重启点不亮,重插CPU,开了,显示BIOS 错误,重启刚想调查BIOS又死了,现在怎么搞都开不了机了,以前死机后重启鼠标还亮的,现在也不亮了,郁闷郁闷郁闷啊,明天打电话这次不帮我修好我就不要了,天天被它折磨
发表于 2007-4-11 22:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意电源坏~~~~~~~~~~~
发表于 2007-4-11 22:57:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不要了,送给我称斤,哈哈哈哈
发表于 2007-4-12 08:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那我放二块大磁铁上去再称
发表于 2007-4-12 21:01:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
原帖由 中文用户 于 2007-4-4 10:15 发表
我用的是清华同方的品牌机,主板是sis 648fx的吧,3月30日晚上第一次启动不了,现象是显示屏无信号,键盘、鼠标(光电)只在通电的一刻亮一下,无报警声,无自检声,电源指示灯亮,风扇正常转动;后来打了客服电 ...
换一次主板就多一个保修期,换死清华同方的"工程师"。
是不是配液晶显示器,是就换一个看。
