查看: 4344|回复: 18
AOC 917VW 液晶显示器 白屏问题
发表于 2011-4-21 17:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修电源的时候 10V进了 屏  导致保险烧坏 。更换后依然白屏。有模糊竖线,更换最大的主芯片后故障依然,请高手给维修意见
发表于 2011-4-21 18:22:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电电路烧了,,,
发表于 2011-4-21 18:49:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我个人认为应该换个驱动板点下屏。看看是屏的问题还是驱动板的问题,我上次也是板子的时候把驱动板也烧坏了,屏保险也烧断了。屏幕显示不正常,换了个驱动板,解决了
发表于 2011-4-21 19:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你太厉害了,修电源怎么还把屏线接上了,先点屏吧。要是不行就不要修了。
发表于 2011-4-22 00:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
接手就已经被10V弄成白屏,换过驱动板点屏了。依然模淡淡的糊竖线。
发表于 2011-4-22 07:49:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
根据你描述的应该是屏上供电严重损坏,你可以测量屏上的几路供电,应该可以查出来那路没有!
发表于 2011-4-22 11:05:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先看看屏是不是好的  是好的话 就是 驱动板了
发表于 2011-4-22 16:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
倒霉啊!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-23 10:21:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能屏烧驱动板了  我也建议换一下驱动板!!再就是再把你的大芯片加焊一下!!
发表于 2011-4-23 16:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板烧坏了的肯能比较大!
发表于 2011-4-23 19:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把屏的保险换上然后去测一下屏吧,如果换了保险屏还是白屏的话 就不用搞了
发表于 2011-4-24 14:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下屏上各路电压是否正常
发表于 2011-4-24 15:42:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有坚线就证明屏上大芯片没正常工作
发表于 2011-5-5 09:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
屏上有5V 12V 25V -8V或-12V左右的电压,你量下看出来了没
发表于 2011-5-5 10:07:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种高电压进去,一般烧坏的元件比较明显,仔细查一下,另外那个主芯片的脚很密,焊接的时候,要保证焊好
发表于 2011-5-5 13:06:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
DC-DC心片一定挂了
发表于 2011-5-5 16:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测量屏上的几路供电,应该可以查出来那路没有电压
发表于 2011-5-5 16:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测量屏上的几路供电 应该可以查出来那路没有电压
发表于 2011-5-5 16:23:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 zy2625 的帖子
你点屏确定是屏的问题的话 查查VCC AVDD VGL VGH VCOM是否正常
