楼主: ihmmm365
CQ40 键盘不小写字母灯一直闪
发表于 2011-6-6 10:37:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器  通病CPU坏
发表于 2011-6-9 17:02:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我也遇到了这样的问题,最开始换了一个CPU不亮,把他原来 的换回去就好,没用到一个小时又不亮了,然后又换了一个一模一模的CPU,问题还是一样,杀南,取北,干座子,刷BIOS,问题还是一样,大小写灯不停闪,这是不是这款机子的通病哦。
发表于 2011-6-17 15:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主;;修好了记得分享下哦。
发表于 2011-6-17 21:13:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题比较难搞定,,
发表于 2011-6-17 21:18:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没有遇到过,等各位的好消息
发表于 2011-6-17 21:34:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
en  学习了
发表于 2011-6-17 21:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个本我的建议就是换个U,应该可以的
发表于 2011-6-17 22:04:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一次:CPU问题(CPU坏或U座虚焊)
两次:BIOS出错 (重刷BIOS)
三次:内存问题
四次:显卡不工作 (最头疼的))
五次:主板一般故障 (没遇过)
六次:BIOS验证失败
基本上是这样排除故障,我就是用这种方法。  发表于 2011-8-28 03:28
发表于 2011-6-17 22:06:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一直闪看看是不是那个电压没出来??
发表于 2011-6-17 22:11:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
还没遇见,大概快了,我遇见的是cq41
发表于 2011-6-27 12:06:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢论坛的各位同仁,搞了三天的CQ40换U好了。后悔没早看论坛。谢谢
发表于 2011-6-27 12:24:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主把CPU型号发出来看下,我们这里也有台一样的问题,这机子很挑CPU的。
发表于 2011-6-27 12:36:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
放电,还拔内存
发表于 2011-6-27 12:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS,CQ机器BIOS是个通病。。
发表于 2011-6-27 12:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这CPU很容易出问题的,应该先换U试下
发表于 2011-6-27 13:13:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CQ40: AMD CPU机型 intel CPU机型 ,CPU坏,显卡脱焊,内存坏 都一样的现象。灯闪!!!
发表于 2011-6-27 13:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个CQ40 AMD机器 也没搞定  不停闪   估计电路板断线的可能性比较大
发表于 2011-6-27 13:46:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-30 15:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有修过这机器,一是做北桥,二是换U。一般都是这个问题。Q40的U坏得特多。
发表于 2011-6-30 15:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换键盘试试吧,不行再动版吧
