查看: 9172|回复: 18
淘到一HP电源
发表于 2011-4-21 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
淘到一HP机箱和电源,型号为PC8044.在惠普原装主板上正常供电,在其他在主板上风扇转一下就停,不知有哪个信号不对,请大家帮忙。
这个机箱很漂亮,不舍的丢弃,机箱电源经补焊后恢复正常,谢谢大家参与。
发表于 2011-4-21 17:15:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这电源没见过
发表于 2011-4-21 17:31:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 ljq605 的帖子
楼主测量一下5VSB的电压吧,还有开机电压。服务器电源的电压和普通电源的不同。
发表于 2011-4-21 18:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电源怎么这么的大?
发表于 2011-4-21 19:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天刚刚见老板修过,呵呵,感觉很奇怪的东西。
发表于 2011-4-21 20:10:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先拆开检查一下,,也许故障很明显呢,,
发表于 2011-4-21 20:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这还叫大啊?我还有一个DELL的,有它两个大,2块PCB
发表于 2011-4-22 00:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜楼主得宝,
里面电感烧了,拆件玩吧,康舒代工的这种电源90%的故障都是电感烧了。
发表于 2011-4-22 00:17:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那个是小24头还是大24头?可能跟一般的ATX电源接口定义不一样,我就碰到过1脚是5V待机(紫),5脚是开机(绿),还有其它一些不知道干什么的。线有红5、橙3.3、黑地,红白、灰PG、蓝、黄12,CPU接口是六口的,3个黑色地线,二个黄12V,还有一个灰。晕。
发表于 2011-4-22 08:08:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 m456789 的帖子
这个电源是惠普机箱电源,24针,没有坏,在惠普主板上正常运行,用到其他主板上,风扇一转就停,还有,短接绿黑线,电源所有输出正常。我估计是有一根反馈信号线,但不知是哪根?
发表于 2011-4-22 08:36:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 深圳电源维修 的帖子
电源是好的,短接绿黑正常。
发表于 2011-4-22 08:38:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 m456789 的帖子
13针有两根线,一根是正常的橙,还一根是棕,断开棕色线还是不启动。但是直接短黑绿正常。晕
发表于 2011-4-22 08:46:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
等你好消息,大厂家做的东西就是变态,看看各线的供电电压和电流,和其他电源的一样不,不行自己换个头,,不知道行不
发表于 2011-4-22 09:03:03 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
部件号是什么?我帮你查查看。
发表于 2011-4-22 10:56:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 孟汉唐 的帖子
型号:PC8044
  CUSTOMER   ID:020G
  HP P/N:504965-001
谢谢!
发表于 2011-4-22 11:20:46 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
回复 ljq605 的帖子
对不起,查不到这款电路图,只查到是台达代工,支持129种HP slimline小机箱。
发表于 2011-4-22 21:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道针脚位置不同吗,或者开机电源电源不同。
LZ与普通电源对吧一下吧
到时候就知道哪里不同了。
发表于 2011-4-23 12:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
首先看接口定义
其次看功率,太小带不动。
最后查电源本身,带不动正常负载的故障。
发表于 2011-4-23 21:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好修这种,
