查看: 1708|回复: 10
ZG5 ACER 开机不亮
发表于 2011-4-21 14:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
使用U盘安装过后,关机,,重启就不亮啦.......
发表于 2011-4-21 14:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS  问题
发表于 2011-4-21 14:48:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流上到多少?有没有跳变? 换根内存?试下外接?加焊下CPU 北桥?
发表于 2011-4-21 15:17:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器BIOS的通病啊......2年以前我就修好过
发表于 2011-4-21 22:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般刷BIOS解决.都刷好过N个了.
发表于 2011-4-21 22:34:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是BIOS问题
发表于 2011-4-21 22:56:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电流在0。45左右上下跳的才是BIOS问题。
发表于 2011-4-21 22:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个又学到一招
发表于 2011-4-21 23:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,我也刷好了一台啊!
发表于 2011-4-21 23:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器除了BIOS坏别的还真没怎么修过
发表于 2011-4-22 09:49:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电流0.45左右跳动,通过刷BIOS...问题搞定.
