查看: 3425|回复: 7
DELL1440 待机电源芯片发烫 菜鸟求救soso
发表于 2011-4-21 12:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机0.08电源芯片tps51125芯片越来越烫,16角主供已经进来了,测1角ENTPIP1为1,7  。3角VREF ,2V.。6角ENTPI2电压为1.7v。4角TONSEL电压为3.2。14角SKISEL电压为2v。8角和17角3.3和5v线性线性电压都出来啦,当断开17角电容时待机0.01.在到这里就陷入迷茫啦,经过查图纸这个电压应该给升压电路。经测量pd3306,1角没有电压,飞线待机电流0.12,升压电路管子没发现问题。电源芯片已经换了3个都一样,求高手帮帮分析一下。
发表于 2011-4-21 12:04:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸奉上。用集成显卡的图纸可以搜到升压电路
1440集成显卡.rar
1.29 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1440独立显卡.pdf
1.64 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-21 12:06:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
当断开17角后,1角和6角电压全无
发表于 2011-4-21 12:19:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么没人指点啊,高手在哪里啊
发表于 2011-4-21 12:42:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没有看明白你在说什么,
发表于 2011-4-21 12:45:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
切断51125 的5V线性输出到升压回路的连线
即51125 17脚到1脚
单独用使用一个5V电压给生涯回路供电
看升压15V输出是否正常,有无发热元件
发表于 2011-4-21 21:58:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没看明白他说什么
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东航 -5
发表于 2011-4-25 00:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没明白楼主你说的意思
