- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-31
- 精华
13#
发表于 2011-4-21 13:32:41
只看该作者
来自: 广东中山 来自 广东中山
首先,你说的黑屏是不是灯管不亮?还是说不显示?如果这你都分不出来,那你就送维修店把。如果是灯管不亮,那就好办了,直接改个通用高压板。不会改?通用高压板三条线就可以亮的了,供电一般12V-19V都可以用,没有这个电压?搞个12V的适配器拆掉装进去,就有12V了嘿嘿,地线OND 灯管开启信号ON/OFF,把这三条线找出来,接到高压板上,就OK了。如果不显示,那问题就比较多方面了,首先看待机电压,待机电压正常了,就修驱动板。粗浅的说了一下,不知道能不能帮到你。
