楼主: 石头王国
关于串灯炮修电源的疑问
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-5-18 09:04:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 张定文 的帖子
发现一个怪现像哦,开关开了之后,插座L和N间有220V电压正常,关了开关后再量L和N ,有50多V电压
发表于 2011-5-18 09:17:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-5-18 15:54:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
听大家所说的还不错啊。很想试试,可是有点后怕啊。
发表于 2011-5-19 01:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯泡爆一般不可能,就算电压过高也只是烧断灯丝嘛,因为输出电压不会一下子就很高,有电容滤波总有个电压升高的过程。
发表于 2011-5-28 08:26:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 老王不卖瓜 的帖子
你是老手当然啦``但人也有失误的时候呀!防范于未然!
发表于 2011-5-28 10:33:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 老王不卖瓜 的帖子
有时候是不行的,测量着阻值正常,但后继仍有短路,比如进水的机子
发表于 2011-5-29 18:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
张定文 发表于 2011-5-11 00:18
这样改造好插座后修电源时可以在电源里面把坏保险管 换上新的在维修
这办法很好我也是这样做的,值得推荐。串接了灯泡最起码也不会吓一跳。
发表于 2011-5-29 19:46:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想法不错,但修什么部位传灯泡还看具体情况
发表于 2011-5-30 09:36:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
找一条电源线,剪开一条线,把开关和灯泡并联 , 维修时关闭开关 ,让灯泡串在电路里, 电路修正常了 在接通开关  ,哪要什么插板,比焊来焊去方便多了。以前厂里干维修都是这样的。。。。。。。。。
发表于 2011-5-30 09:43:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
串个灯光,修电源还是不错的,碰到短路灯光一闪就过去了。不会出现爆零件的悲剧。我正在用,很好
发表于 2011-5-30 09:45:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好方法…………!此方法一直用,
发表于 2011-5-30 14:31:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我觉得拿个鳄鱼嘴直接加上就行
发表于 2011-5-31 11:57:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-5-31 23:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的好办法
发表于 2011-6-2 16:57:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
串了灯泡有些电源也是照炸不误
发表于 2011-6-3 08:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
说白了就是用灯泡代替保险丝。
发表于 2011-6-3 08:52:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
嗯,又学习一招,看完贴子,不错
