查看: 1995|回复: 3
INSPIRON 500m 不充电维修思路
发表于 2008-3-30 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
DELL INSPIRON 500m  不充电 因为机这样用了很久了 所以电池早没电了,但是电源适配器插上的时候充电指示灯会亮 可能是那些故障?
发表于 2008-3-30 22:18:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器容易坏I/O 先检查电源和电池 再查充电线路 都排除了就是I/O坏
发表于 2008-3-30 22:19:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是闪红灯吧,电池被锁,我以前想校正电池,结果过放电,搞坏几块电池,不过可以用软件解锁,就是vip论坛里说的那个软件
,哎,dell是好,就是由众多的与众不同,别的电磁过放电都能恢复容量,可能是小日本代工的缘故吧,强烈鄙视小日本的技术封锁。
发表于 2008-3-31 14:14:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
I/O问题,或者是电池极度放电已经没救了
