查看: 2455|回复: 5
LCD显示器整机无电的电源故障维修
发表于 2011-4-20 20:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。
发表于 2011-4-20 20:50:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我修了一个显示器的外电源,通电一测有12V电压,非常高
可是接到显示器上不能用,现象为:外电源的电源指示灯一闪一闪,显示器不工作
好像电压不稳,请高手指教,谢谢
发表于 2011-4-20 20:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 xushoucheng21 的帖子
多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常
发表于 2011-4-20 20:55:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动板坏和按键板严重漏电也会生这种问题
发表于 2011-4-20 20:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的仁兄不妨将外置的适配器电源里面的电容换一下呢,这种现象有可能电容漏电或失容,另外不妨换一个外置的适配器电源试一下来确定故障的所在,
感谢楼主分享经验,可是你发错版块了 想分享液晶经验的资料发到液晶板块谢谢
发表于 2011-4-21 06:42:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
已经确定故障就是这个外接电源适配器的
