查看: 9930|回复: 64
机器不知道是哪儿温度高还是怎么低,CPU总是满载
发表于 2011-4-20 20:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器配置CPU PD820
2G内存
7300GT
主板是p5pl2-e
从上周气温上升开始一天比一天卡的严重,不过屋里温度估计也就20度左右
cpu温度开机44度,满载的时候54度
这个温度对于PD来说应该是很正常了吧,不过冬天开机待机30多度的时候玩着就不卡
但是基本上满载的时候CPU温度都在52以上,中午气温高的时候开个优酷看个高清视频都卡的很
请大家帮我分析分析
显卡没问题,换了个高点的显卡问题依旧,显卡温度也就40来度,系统重装了也不行
cpu风扇平均转速是2150 是红海Imini 风扇也清理过,硅脂重新涂过,难道是硅脂涂太多了?我都是一管直接挤中间,然后扣风扇
主板是华硕p5pl2-e
有人说是电源的问题,我下了个主板的检测软件,里面有显示电压,有个截图,我不太能看的懂
这个软件是pc probeII  中间还有过一次警报 [04-20-2011 at 05:43 pm] Vcore 电压 不正常, 0.01 V
"我都是一管直接挤中间,然后扣风扇",这样做有很大的问题,导致散热不良。正确的做法是:把硅脂涂抹均匀,薄薄的一层,然后再放散热器。  发表于 2011-4-25 18:01
发表于 2011-4-20 20:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是内存供电引起的,你换一根内存条试试
发表于 2011-4-20 21:46:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pd的CPU就是这样,发热量太大,换了吧,到二手市场换个别的CPU要不了多少钱的,PD的伪双核效果还不如单核的效果好,只是酷睿的试验品
发表于 2011-4-20 21:48:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存换了两条同学的
问题依旧
发表于 2011-4-20 23:54:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
别老搞个这些个硬件检测的     自寻苦恼! 没用反而增加不少麻烦!
发表于 2011-4-21 08:33:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU风扇呢?
发表于 2011-4-21 10:26:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看楼主的提示,应该与温度有关系的,冬天不卡,你弄点好的硅脂换上试试看。
发表于 2011-4-21 12:08:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu100%  还会和系统有关系的  中毒了吧
发表于 2011-4-21 12:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 cxkjjlb 的帖子
系统都重装了,木马病毒都杀过,没有
反正天气一热就容易卡
发表于 2011-4-21 12:11:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 xyxixcnc 的帖子
风扇我应该描述了吧,平均转速2150    而且清理过灰尘了,硅脂上了好几次
发表于 2011-4-21 15:34:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
U发热大,风扇短时间转速降低,有堵转现象造成散热不良,而后U降频
发表于 2011-4-21 16:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu这点温度应该没什么问题的,关键是cpu满载的问题,感觉是系统的问题。
发表于 2011-4-21 17:16:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 babab 的帖子
温度很正常,就是不知道你那电压稳定不,有没有跳变
发表于 2011-4-21 21:18:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
硅脂涂多少次是次要的,关键是风扇和CPU接触是否良好。
系统装过多少次也是次要的,关键是能确定系统里没有病毒。例如分区表病毒一般是杀不掉的。
发表于 2011-4-21 22:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再看看供电是否稳定
发表于 2011-4-22 14:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 加为 的帖子
你指的是我所接的电压么?
应该没事,是学校的寝室,同学的机器都没问题
现在寝室里面同学的AMD3500+   7100SE的机器都比我牛了
郁闷
发表于 2011-4-22 14:20:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 ccjy 的帖子
分区表不敢确定,但是系统里没有病毒是可以确定的
而且确实是随着气温升高满满变成这样的
发表于 2011-4-22 15:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存太小了!
发表于 2011-4-22 16:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源换个看看,上次解决了个。
发表于 2011-4-22 16:33:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 babab 的帖子
你的CPU的占用率是怎么样的?
