查看: 2677|回复: 13
今天修了个sl400碰到怪事情
发表于 2011-4-20 19:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
故障是花屏,外接不显,估计是显卡故障,拆机重做显卡后外接一切正常,内屏不显示,没装硬盘按fn+f7切换键也不管用,以为显卡没做好,重新加焊依旧内屏不显,无奈换个显卡还是一样外显内不显,仔细查看显卡周围无掉料,且显卡的工作也都正常,就是屏幕死活不显,用示波器打lvds接口上的差分数据线无信号,屏供电和高压条的en信号也没有产生,考虑到外接显示,显卡和显存应该没什么问题,死马当活马医装上硬盘进系统按fn+f7,哈哈 显了,真是郁闷,头一次碰到这种事情,提醒大家碰到这种故障后一定外接显示器进系统切换(装上cmos电池可保存),别再打显卡的主意了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一修再修 + 10 从来没遇见过。如果是真的以后得小心了
发表于 2011-4-20 19:49:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
头一次遇到学习了 顶你一个
发表于 2011-4-20 20:00:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
会是这样吗?有一个日立机器,也是这种情况,外显屏不显,最后放弃了。不过没装系统试,该不会也是这个原因吧。
发表于 2011-4-20 20:04:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
第一次看到这个问题
发表于 2011-4-20 20:09:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有明白!不显示和系统有什么关系呢?
发表于 2011-4-20 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长见识了,谢谢共享
发表于 2011-4-20 20:14:15 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一般情况下,把coms放电一下,默认都是以LCD为首显的...
发表于 2011-4-20 20:20:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题是很少,有时也会有的,学习一下
发表于 2011-4-20 20:33:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的问题极少数,一般情况下拔出外接后内接应该会自动切换过来的。
发表于 2011-4-21 00:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种事情有但也少
发表于 2011-4-21 12:40:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢分享
发表于 2011-4-21 12:52:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况你可以刷个BIOS,内显就应该正常了,可以不用进系统切换
发表于 2011-4-21 13:06:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也遇到一例这样的,后来抱着试试的心理,进系统切换一下好了。。这年头真是什么怪事都有啊
发表于 2011-4-21 13:48:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种情况遇到的很少  呵呵 谢谢分享
