查看: 2251|回复: 4
高压板的故障、、、
发表于 2011-4-20 15:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一台显示器,是不固定黑屏,拆机后,发现高压板供电的两个电容鼓了,换后试机,OK了,客户抱走后,第二天送过来说还是一样,我当时怀疑是不是场管也不良啊,拆机后,测量场管电压,发现有一个场馆没工作,发现控制级没电压,后来一看,原来我在换电容的时候吧一个103的电阻用焊锡短路;才发生工作状态不平稳,高压板保护、、、
发表于 2011-4-20 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
细心太重要了!多用心才是王道!
发表于 2011-4-20 18:16:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多谢分享经验!
发表于 2011-4-20 18:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验才是王道
发表于 2011-4-20 20:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主焊工没练到家吧
