设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
philips一直有跳变,保护,怎么解决?
返回列表
查看:
2047
回复:
9
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-30 19:10:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南周口 来自
河南周口
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台philips的107s5的机子,
故障现像:
亮绿灯无图像显示,开机后测量得“主电源输出低135V且一直在跳变。二次降压管(J512)S极输出有7V到1V的跳变,断开J512也是一直跳变,(后级应该没问题的)又查电源部分,整流输出278V(有点偏低)。电源用的是1507P
1脚:278V。8脚:12V~9V之间有跳变,我现在分不清是电源部分的问题还是后级的问题
请大哥们指点一下,怎么分清是电源保护还是后级保护
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
黑屏不能显示
换一个稳压二极管,纠结了
苹果一体机撒热太快,大家怎么处理的
求爱普生L3169固件
小白一个来请教h110m-f
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
萌新问下,华硕飞行堡垒7无法开机,咋办
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
航嘉300W 冷静王故障维修 求教
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-30 19:18:06
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
philips高压部分没有工作常会引发这种现象.断开行管,接上假负载,瞬间测量降压是否正常.反正你要检查产生高压的条件是否具备.另外,这款显示器的按键容易出问题,最好先把按键板扯了再修.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-31 09:02:29
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
后来我就在主电源处断开一个电感,接上负载(60W的灯泡)发现灯泡也总是在闪,在135V上下不停的跳变,不是知不是前级有短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-31 09:25:04
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
回复 #2 长风 的帖子
回大哥的话啊,断开行管,接上负载,能正常的降压,降到87V。但一接行管又是原来的样子了,是不是后面有哪个地方有短路的哦,麻烦你再指点一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31431
会员31431
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-31 19:50:01
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
是不是二次电源反馈电路有问题,找一下行场芯片的反馈输入端,误差放大输出端.短接软启动电容试一下.要不你打电话把.靠你知道我是谁吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24081
会员24081
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-2 01:50:47
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
好像以前遇见过这样的问题~~查到最后还是咨询一个老师傅 你看下300V电容 我上次跟你情况差不多~~就是这个死电容~~个人意见!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1002
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-2 08:06:24
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
楼主,你直接换个高压包试试,非的机子保护电路比较完善的,如果行不工作就没有脉冲反馈回CPU,所以就 工作--保护--工作--保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-2 18:44:55
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
谢谢啊,正换个包呢,明天给大家回复……………………
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36918
会员36918
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-2 19:00:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
LZ的这个机芯是不能在一次电源处接灯炮作假负载的,接了会引起电压跳变的,根据你上面的描述应该是行输出的问题,你把行管B及对地短接下看看电压是不是正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-3 15:49:47
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
谢谢楼上的兄弟们,该机已修复,果然是包的问题,后来换了一个就OK了。但是有一点不明白,为何才用一两年这样的包就会坏呢,今天又接了一台,也是包的问题,情况有一点不同,是不是107系列的机子有这个通病呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
维修工具|焊接技术
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
返回列表
AI维修
