- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-20
- 精华
前几天我不是发了个AOC旗下的瀚视奇的维修解决吗?这次这个和那个是客户一起网购回来的杰作!看来不知道是AOC为了省钱还是这彻头彻尾的是个拼装货,废话不多说!
故障:开机正常,使用1小时左右,先灭屏随后3-5分钟灭灯管!
说实话我走了不少弯路!故障出现时我就检查平供电!5V5正常;检查3V3也正常!按照和这个一起网购的瀚视奇的修复思路着手检查电源以及高压部分的电容滤波等;无异常!没了头绪,因为就算是屏供电的5V5出现后级滤波不良等等,5V5是由高压电源板直接供给,那么高压不会直接保护的,所以这就成了结症了!
随后,修到直接黑屏后;着重检查驱动板的时候,在用焊台去掉1084的时候,在它的附近有个3欧2W的保险电阻,冷却的时候是3欧,但是发热的时候就阻值发生变化,也就是在去掉1084的时候跑电路测量它的阻值变到8欧,装上1084后通电检查供电端是3v3过保险后阻值变成2.2左右,换掉后上屏检查10小时正常! |
