查看: 4347|回复: 15
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常
发表于 2011-4-20 13:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-4-20 13:57:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能啊,这就是明显的键盘进水了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
shuang1988 -2
发表于 2011-4-20 14:07:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 hnl12345hnl 的帖子
这是不能绝对的确定是键盘坏了。键盘坏。键盘管理芯片坏。BOIS程序出错都有可能。USB键盘是直接进南桥的。只是用原装键盘代换后正常才能确定是键盘坏。
发表于 2011-4-20 14:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 精汇 的帖子
3楼说的很对我就碰到过因为BIOS程序问题导致键盘故障
发表于 2011-4-20 14:27:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个不能说明是键盘就有问题
主板还有问题的可能
发表于 2011-4-20 14:27:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个不能说明是键盘就有问题
主板还有问题的可能
发表于 2011-4-20 15:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这台笔记本是接上键盘后再用鼠标左键单击某个图标,就会出现提示要不要删除此图标,把键盘拆了,鼠标就可以正常使用
发表于 2011-4-20 16:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是键盘进水了,还有华硕的键盘芯片也容易出问题。
发表于 2011-4-20 16:11:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
出现提示要不要删除此图标       肯定删除键也连键了,
这种情况 最直接的就是换个键盘一试便知
发表于 2011-4-20 16:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定最好换个试好要不问哈客户是不死进过水
如果你是遇到这个问题 非得客户说进过水 你才去找个键盘试么??我的意思是说像知道那的问题有条件就换一个一试明了  发表于 2011-4-20 16:35
发表于 2011-4-20 16:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2喽  太过于 草率了
发表于 2011-4-20 16:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的有3个原因  ec芯片  键盘 和bios
发表于 2011-4-20 16:31:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘进过水    键盘面大   没进过水 就得测了
发表于 2011-4-20 16:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换键盘试下,在考虑主板
发表于 2011-4-20 16:37:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大多是键盘问题 另外EC和BIOS也会比较少
发表于 2011-4-20 17:37:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大多的情况就是键盘的问题,再者是EC,还有就是BIOS了,不过就是还没有遇到过
