一块T43集显料板(不知道是T43还是R52,光板过来的)修好后,测试USB无响应,打USB数据线阻值,正常,600-700左右,具体多少不记得了,测5V供电,正常,测OC#信号,正常,2.6V左右.测时钟有,48M(其实能开机,也说明是有的,不然没有时钟会挡在55这个码).更换南桥故障依旧,拆下南桥测所有USB模块供电,均无断线,再次装上一个良好的南桥,故障依旧.打开图纸搜索USB,按信号一一查找,均没有异常,维修进入死区。昨天有人打电话要买板,实在没有办法,只要再修,再次搜索到电路图22页时,发现有两个这样的信号,V5REF及V5REF-SUS,是个5V基准,但具体是谁的基准不是很清楚,唯一值得怀疑的就是他们都非常靠近USB供电,按常理,可能与USB有关,经检测,发现为R893损坏(电阻上的焊盘断裂,造成无穷大,在电阻上面的边缘又还可以测到正常的电阻)。找同型电阻更换后,测试通过,因此,USB不认的故障,除了常规的时钟,供电,USBPLL,对地阻值外,还要注意一下这个基准的电压。
