查看: 1788|回复: 7
戴尔显示器
发表于 2008-3-30 15:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
今接修一太戴尔显示器没有插信号线的时候.提示让插,但是插上以后就是黑屏.没有亮度.加速电压是160.不知道是那的事了.
发表于 2008-3-30 18:24:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
接上数据线后,G1的电压是多少? 三枪的电压又是多少?
发表于 2008-3-30 22:21:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
什么测量参数也没有让别人怎么回答你!!
发表于 2008-3-30 22:29:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不用测啦,cpu故障,写数据都解决不了的,我以前修过两台,幸亏当时有几台同样的显示器可以代换cpu。但愿我说的不对,那你就慢慢修。
发表于 2008-3-31 19:31:19 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
三枪的电压根本就量不出来.电压一上一下的.G1是接的地.G2是160.在没有查信号线 的时候能提示需要查信号线.但是插上了信号线有没有亮度了.也就是说黑屏.现在 我能的连提示那个窗口都没有了.但是还有高压.晕透了 我,!!!帮忙了老大门
发表于 2008-3-31 20:16:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 老康维修 于 2008-3-30 22:29 发表
                      cpu故障??
发表于 2008-4-1 15:14:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
随便在说声.开机的时候高压的声音特别的小。现在要是把高压给提升上去了就可以出现光栅了.?
发表于 2009-10-2 10:39:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也碰到了一台一样的机子。。。可恶的 不知道怎么会回事。。。
