查看: 1714|回复: 10
主板点不亮在线等
发表于 2008-3-30 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
空板加电,按开机键主板不加电,按重起键可以加,cpu风扇转,诊断卡无显示,cpu c3.2   内存512 400 CPU 内存装没有问题。小弟在线等QQ:115502025
发表于 2008-3-30 17:57:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按开机键不加电,按重启键可以加!!!!!
比较不可思亿的故障:o
LZ,上电后给供电正常不?整板复位正常不?
发表于 2008-3-30 18:32:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像开机键短路会这样吧???????????
发表于 2008-3-30 18:36:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
郁闷...希望楼主没吧开关和复位搞混啊...怪问题..没遇见过..洗耳恭听结果中......
发表于 2008-3-30 19:42:06 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我记得有次我把BIOS清除跳线戴错了,就是按REST机器风扇会转,但是启不动,希望你不是遇到同样的问题
发表于 2008-3-30 22:07:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难不成LZ把开机键核重启建搞错了,一般不会的啊
发表于 2008-3-30 22:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个问题听起来是蛮头疼的!希望有高手出来解答!!! 让我们也学点知识.
发表于 2008-3-31 02:13:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
希望高手指点啊。我是新手。谢谢帮助。强烈支持这个网站
发表于 2008-3-31 03:21:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也想知啊,我试过一台机,按开关没有用,再按一下重启建。再按开关,就行了
每次都要先按一下重启建,再按开关就可以开机了。
试过百次了?????????????????????、
发表于 2008-3-31 10:06:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查3.3V待机电压是否正常?IO是什么型号的?开关有无3.3V-5V的供电?
发表于 2008-3-31 10:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我接过这样的板子,点开关针没有反映,按复位可以开机,当时测量开关针只有0.4V的电压,测量发现主板辅助供电是通过LM358给开机电路供电的,仔细观察线路被人改过,有一个支路是通往SB的,给SB提供供电,我用一个二极管一端接到LM358,一端接到去SB的支路,开机一切OK!
