- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-30
- 精华
今天接到一块工板945,客户说前几天,开机CPU风扇边上很大的嗞嗞响,今天就开不了机了。
拆板出来,打阻值,发现12V 4PIN只有38欧,有短路,经测量发现中间一上管击穿。
更换后,测阻值,正常,上电,闪一下就断电了,明显还有短路,继续查,查到主控IC L6713A的15脚相连的一个2R2的电阻阻值有100多欧,不对,正常来说这个电阻应该是2.2欧才对。在论坛查了下IC的引脚定义,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=170461发现15脚是Vcc,这样的话这IC应该也坏了,路了下线路发现16脚竟然跟15脚相通了,不用说了,肯定他挂了
刚好手上有块板上有这IC,换上,触发,亮机
本人菜鸟,写得不是很清楚,望高手见谅。 |
