查看: 6814|回复: 42
显示器花屏 飞利浦正屏
发表于 2011-4-19 14:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
显示器的屏12v供电  换了一块2621的板子能点亮可惜是花屏问问大家是不是屏的问题如图下:
发表于 2011-4-19 14:34:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是屏线有问题
发表于 2011-4-19 14:43:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我也在怀疑所以问问高手们你的QQ多少我加你没事的时候讨论下
发表于 2011-4-19 14:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你在刷一下驱动 可能是屏线的问题
发表于 2011-4-19 14:54:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
2621是万能的
我没有屏线
发表于 2011-4-19 17:59:05 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是排线问题,不是驱动排线,是屏排线。
发表于 2011-4-19 18:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计屏坏了
发表于 2011-4-19 19:00:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏线和屏驱动板都有可能!排除过之后再说啦
发表于 2011-4-19 19:07:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一条屏排线,重刷一个程序试试,
发表于 2011-4-19 19:54:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
动动屏线看是否有变化如果有就是屏线问题   没有就是驱动和屏的MCU
发表于 2011-4-19 21:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线或者是屏供电电压偏底,仔细查下电压跟屏线.
发表于 2011-4-19 21:45:05 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
不像是花屏啊,有点像干扰条纹,检查下电源,是不是滤波有问题!
发表于 2011-4-19 21:45:32 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
当然换下屏线更好
发表于 2011-4-20 10:12:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏线
发表于 2011-4-20 12:50:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏级有根线断了。
发表于 2011-4-20 12:59:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换驱动板还是一样的就是屏上电路坏了!
发表于 2011-4-23 14:53:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢大家  瓶线没坏我自己做的瓶线  还是一样   可能是屏坏了
发表于 2011-4-23 19:40:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GM2621也不是万能的,我觉的程序问题多点。
发表于 2011-4-24 14:31:19 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
主要是没有有人能给我找个程序啊  谁能给我啊
  飞利浦的lm190e02(a4)(a5)
发表于 2011-4-24 14:34:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
