查看: 3002|回复: 15
戴尔 mini9 上网本
发表于 2011-4-19 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
戴尔 mini9 上网本 8G固态硬盘 重新分区后装系统提示 operating system not foud !  请问大家这怎么解决
发表于 2011-4-19 12:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大家进来帮帮忙啊
发表于 2011-4-19 13:28:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 lijia721 的帖子
换个其他系统安装
发表于 2011-4-19 13:51:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
操作系统不判
发表于 2011-4-19 13:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道楼主分完区后C盘有没有激活..在就是重建下MBR主引导记录.现在这个问题很多
发表于 2011-4-19 13:54:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2011-4-19 13:55:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2011-4-19 13:57:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2011-4-19 13:58:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2011-4-19 14:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经换过N个系统了,主分区激活了
发表于 2011-4-19 14:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 细水常流 的帖子
请问你用什么工具重建M B R 主引导记录
发表于 2011-4-19 15:56:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
operating system not found 是没有找到系统,
首先确保本本上没有插入优盘 移动硬盘之类的东西
开机进入BOIS中,看看启动顺序是不是指向HDD
实在不行,那就借个盘重装
发表于 2011-4-19 16:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 lijia721 的帖子
我是用winpm的,在pe下用的
发表于 2011-4-19 16:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-4-20 07:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你有可以还是分区的问题,你有DM分一下区,在做系统试试哦!
发表于 2011-4-21 10:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
5楼正解。。。有很多GHOST光盘里的的分区软件好多都带那个功能
