查看: 2668|回复: 8
精英945GCT-M2不跑码,修后有时不能重启
发表于 2011-4-19 10:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精英945GCT-M2不跑码,重启灯常亮,开始故障跟此贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=375263差不多,现在修后有时不能重启,按重启有时会断电,还有诊断卡跑D1,板子能点亮,这个正常吗???
发表于 2011-4-19 10:47:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看不到
发表于 2011-4-19 10:48:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看不到
发表于 2011-4-19 10:49:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英的板子跑D1能亮,这是正常的!重启断电,看看复位线路有没有问题
发表于 2011-4-19 11:00:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 11:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
有一次单桥的主板,关机变重启是桥的问题
发表于 2011-4-19 12:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板你放下店就可以把码跑完。设置后或重启下就会跑D1这是正常的。很多都是D1能亮的。你那板具体是什么情况,一般修好一个问题,别的问题一般不会有的,只要多重启几次能亮就行,不管跑什么代码。还有有的板重启断电是正常的,它过一会就会又上电。
发表于 2011-4-19 13:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天PI 跑了一上午,没有死过.
发表于 2011-4-28 18:17:07 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我也刚刚遇到一个msi的945p的主板正常开机进系统使用 但是一重启就关机了 而且不插硬盘的情况下在 重启也关机肯定跟系统没关系了
