查看: 2379|回复: 10
奇怪的电源
发表于 2011-4-19 10:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源   紫线电压5v  绿线电压5v  短接绿线电压为0  但还是没有输出   lm339换过还是不行
待高手请教
发表于 2011-4-19 11:24:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能是主开关管坏了
发表于 2011-4-19 12:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  确实挺奇怪的、、、
发表于 2011-4-19 13:25:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测得管子都是好的   真不知如何下手
发表于 2011-4-19 21:38:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
慢慢来,及不出来的!
发表于 2011-4-19 22:25:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
短接绿线后,检测驱动芯片4脚点位,确定芯片是否正常工作。
发表于 2011-4-19 23:51:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇有动吗?应该是保护喽。
发表于 2011-4-20 09:18:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测下推动管短接前后电压有没有变化,有的话就是主开关管的问题,没有就是前面494的问题。
发表于 2011-4-21 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风扇没动  都没电压
发表于 2011-4-21 12:41:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把494也换掉看看
发表于 2011-4-23 21:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把494的4脚测下
