BENQ R56同行送修的机器,接机时是装不上系统,装系统死机,后换系统盘试的时候,开机时不显示了,且报警(两声短响),拆机后用风枪吹了下显卡G86-703-A2,开机不报警了,但开机白屏,怀疑显卡问题,上BGA,换了新显卡,还是 白屏,后查屏供电,1.45V,拆屏后供电变为3.3V,怀疑屏供电Q12供电不足,手头没有合适的管子,短接C、E端。开机,屏有背光但无显示,郁闷!去厕所小便一趟,回来发现开机无反应了,经查发现高压板无开启信号,DISPON无3.3V,查U8,无BLON信号电压,现在的情况就是屏有分组供电,但我怀疑电压还是偏低,0.7V,0.7V,,,0.64V,0.69V,,,0.74,0.78V,,,显卡已经换了两个了。。。。北桥也换了,无果!!郁闷呀!!但是外接显示器一切正常!郁闷呀!!
现在用外接显示器,系统已经装上了,可是接内屏就是不显,郁闷、11
换了个屏,再测试,BLON信号有了,结果原来屏的DISPON信号短路了,可是现在开机花屏,分组电压:1.7V,1.21V,,,,1.04V,1.35V,,,,1.21v,1.16v,,,,1.00v,1.34V不知道是不是正常。。
弄了3天,终于好了,Q12供电功率不够造成的花屏,好了,手头上没有可代用的Q12,我就把Q12给摘了,然后从VCC3直接连线到LCDVCC,开机,屏亮了,至于客户原来的屏,我还得继续找短路的那根信号线!!
