查看: 3925|回复: 6
爱普生r1900打印机不开机不动作
发表于 2011-4-19 09:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
爱普生r1900打印机不开机不动作
里面有两个板子,一个是供电的,我测得上面的输出电压都是3v左右,这个正常吗,主板上的故障我现在检测不出来,不开机了,插上usb线电脑也不识别,请高手帮忙吧
发表于 2011-4-19 11:40:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电板没事,主板就有事,要么再看一下按键有没有问题
发表于 2011-4-19 20:04:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
             换下板子试下
发表于 2011-4-20 17:43:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
板子好贵的哦
发表于 2011-4-20 17:55:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在真是板子坏了还不如买台新的
发表于 2011-4-20 17:56:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是叫专业的看下嘛确认下
发表于 2011-4-20 23:09:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該要有+42v  主板PF Motor(CN116)  CR Motor (CN115)   供電  3V應該是3.3V
