查看: 8285|回复: 44
液晶显示器点不亮
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-19 00:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
朋友拿了一台显示器给我看。开机亮一下就黑屏了。这是怎么回事啊
发表于 2011-4-19 00:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查高压板部分有没有电压偏高导致电路被保护了
发表于 2011-4-19 00:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压板坏了吧。
发表于 2011-4-19 01:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换成品高压板,很简单,当然,这得排除一下灯管
发表于 2011-4-19 01:56:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大多是告压版或灯管问题
发表于 2011-4-19 07:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
外接好灯管,先判断下灯管是不是有问题
发表于 2011-4-20 13:04:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是高压板逐个排查
发表于 2011-4-20 13:34:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换成品高压板
发表于 2011-4-23 18:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是修显示器的都知道这是怎么回事,,灯管和高压板,,
发表于 2011-4-24 11:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查灯管有没有坏,,
发表于 2011-4-25 19:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LED的就不一定是灯管有问题了。
LED 一般亮一下灭的案例不多 一般不亮  发表于 2011-9-12 10:22
发表于 2011-4-30 22:35:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高压一体板上电容鼓包,换两个电容就可以了。
发表于 2011-5-1 12:50:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
液晶电视机和显示器还是有相同点的
发表于 2011-5-7 10:28:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压一多半,灯管一少半。
发表于 2011-5-7 10:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
描述清楚一点啦。
发表于 2011-5-7 10:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-5-7 10:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压  或灯管
发表于 2011-5-8 08:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定接线有没有松-输入电压对不对-查高压条-查灯管,
发表于 2011-5-8 09:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你找个好的高压板代换一下不就知道是灯管问题还是高压板问题了 。如果换了高压板还是亮一下就黑屏你就换灯管把  如果不黑屏了  你就去修高压板呀 。
发表于 2011-5-15 11:09:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
程序损坏也会这样
