查看: 3292|回复: 7
索尼VGN-S36C/B故障
发表于 2008-3-29 21:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
索尼VGN-S36C/B在用的时候电池意外掉了。就突然死机。就出现开不了机或者是开机就死机。。送去维修部说是显卡坏了。。请问各位老师这到底是什么故障。。(维修部检测说用检测卡测试时一直检测CUP-----内存------显卡-----就这么循环跑)
发表于 2008-3-29 22:00:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
小日本的东西只是好看,质量也就这样,怎么看像是南桥和IO的问题,不过很少修独立显卡的本本,所以不能准确答复你。
发表于 2008-3-31 15:42:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎SONY的笔记本就是坑人..垃圾配置还只给装VISTA~
发表于 2008-4-2 17:12:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问题解决。显卡虚旱。。。
谢谢各位老师。。。显卡右下脚虚旱。。。
发表于 2008-4-3 23:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也一台这样的本本,开机能进系统,但过不了多久,要不是花屏,要不是白屏,死机!听说,索尼的本本特别,板子也一样,所以,拆开看了又看,不敢乱来,想知道,如果做BGA显卡的话,该注意什么?
发表于 2008-4-4 11:00:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #5 温州本本维修 的帖子
加焊显卡,还是可以好的,只要温度合适,一般没问题,我修过这种同样故障的,不过事先与客户沟通好,征得客户同意后,再做还是保险一些
发表于 2008-4-4 11:04:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种机器内存,也容易坏,有时候,实在找不到故障,也许换一下内存,也就好了
发表于 2008-4-4 11:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SONY S16--36这一系列的本子,显卡是通病,不过不是芯片本身问题,是显卡下面有断线需要把芯片拿下来,把断线补好,再做BGA.
我们这收了一批这样的板子,都是这个问题,修好后还买了个好价钱!
嘿嘿!
