查看: 2130|回复: 1
661FX-M7 Rev:1.1主板点不亮
发表于 2011-4-18 21:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
请教老师,
台式机主板661FX-M7   Rev:1.1
故障描述:加电后CPU风扇转,不亮!
测量假负载上只有cpu VTT参考电压为0 不正常,假负载上该测试点对地阻值为无穷大
而且,主电源管理芯片ISL6556BCB的第5、6、8脚对地短路,将该芯片接地脚(第17脚)悬空后,测量5、6、8仍对地短路,请教维修思路
发表于 2011-4-19 16:48:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
焦急等待中,请各位老师指点下……谢谢
