查看: 14255|回复: 23
笔记本开机会卡在LOGO这里一段时间
发表于 2011-4-18 21:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本在运行的时候被篮球砸到了。当时没什么问题。然后关机后再开机,发现会卡在logo处
(就是开机按F2进入BIOS的地方,不是进入windows或者ghost选择的地方),它会卡一段时间,大概2 ,3分钟,之后正常进入windows,然后正常使用。
假如当他卡在logo的地方时,我按F2,进入BIOS也是要等2,3分钟才能进入BIOS。推出BIOS,相当于重启,也是会卡在哪里2,3分钟。
---------------不清楚什么原因,请大家帮忙。谢谢-----------
笔记本型号 ACER 4920g
网上有说光驱问题的,说是开机时一直扫描光驱。
我的光驱也不能用了。不知道怎么卸载掉。设备管理器没有光驱图标。
硬盘扫描坏道貌似也没问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 15:07
排除一切外设后,最大可能就是南桥问题了。。今天刚碰到一个这加焊南桥好了  发表于 2011-4-23 20:59
发表于 2011-4-18 21:34:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
。。你不是做维修的吧。。。拔了 硬盘。拔了 光驱试试啊。。
发表于 2011-4-19 11:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
进系统后看下有什么硬件不正常 ,光驱,集成网卡,声卡等。
有的话再进BIOS把不正常的关掉。
发表于 2011-4-19 11:31:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接进bois把光驱屏掉。
发表于 2011-4-19 11:35:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果没有过保,你去服务站,能免费修就免费修。不过东西能不在服务站换的就不要在那里换了,能保证原装,但价格太不合适了。不如换个代用的。同时,现在所有电脑的保要是保各个配件,你不用担心在外面修了,开了封条就不能保的问题。
发表于 2011-4-19 12:21:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-4-19 12:21:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hapking 发表于 2011-4-19 11:35
如果没有过保,你去服务站,能免费修就免费修。不过东西能不在服务站换的就不要在那里换了,能保证原装,但 ...
快3年了。想自己搞。
发表于 2011-4-19 13:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,拿来我帮你搞吧。不收钱,请我喝瓶水就行了。
发表于 2011-4-19 14:46:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
远吗??不远我帮你搞一下,我山东的。不收费,不知道够不够路费
发表于 2011-4-19 14:47:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己动手还是蛮不错的。虽说有风险也是也有乐趣呀
发表于 2011-4-20 18:10:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你哪的。有没说。
发表于 2011-4-20 21:56:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你的硬盘挂了    必须是的        时间一长    还会出现开机起不来呢      换个就好了      这是经验性的问题
发表于 2011-4-21 16:00:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tanyu155 发表于 2011-4-20 21:56
你的硬盘挂了    必须是的        时间一长    还会出现开机起不来呢      换个就好了      这是经验性的问 ...
自从上次以来。没有开不起的例子。一直都能开起来。
发表于 2011-4-23 18:03:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我是来学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-23 23:55:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我记得,以前把光驱。拆掉就好了。硬盘也行,反正就那2样。
发表于 2011-4-24 00:08:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆玩之后,再装进去?
发表于 2011-4-24 21:09:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光驱直接拿掉试下开机还等不 就知道那里问题了用排除法试
发表于 2011-4-24 22:08:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个型号的笔记本光驱不好拆啊。
不知道有没有办法从逻辑上隔离。
发表于 2012-7-20 14:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的宏基4749 也是卡logo   裸板 也卡
发表于 2012-7-20 15:13:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
些许有用后期关注
