查看: 3132|回复: 15
明基液晶白屏,有淡淡的图像
发表于 2011-4-18 17:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台明基液晶白屏,有淡淡的图像。摆动键鼠反应慢!要几分钟才可以动!请教各位师傅是什么问题!
鼠标反应慢怎理解? 拖影严重吗?不会是主机或显卡问题吧。  发表于 2011-4-25 12:16
发表于 2011-4-18 17:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
整个 驱动板   测测 是不是 屏的问题
发表于 2011-4-18 17:34:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
顶  我也是有这么一台  待高手
发表于 2011-4-18 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是驱动板的问题。
发表于 2011-4-18 18:34:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般屏的问题
发表于 2011-4-18 18:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是驱动板 就是 屏
发表于 2011-4-18 18:43:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是对比度跳的太低了
发表于 2011-4-18 19:44:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏电路出估障了 这样子的 屏上肯定缺少DC/DC电路产生的22V 12V 负7V等屏工作所必须电压
发表于 2011-4-18 21:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xuan5312 的帖子
大约是这样子了。主攻电源,然后攻信号传输
发表于 2011-4-18 22:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
查一查屏上的负电压,一般在-6和-7之间
发表于 2011-4-20 15:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已确定是屏的问题!但是不知如何下手!屏里面的电压都正常!
发表于 2011-4-20 15:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
逻辑板的问题  莫个电容坏了
发表于 2011-4-26 20:28:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一块笔记本的屏也是这样,有解决的办法了吗?
发表于 2011-4-26 20:39:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
i不是驱动板的问题。是屏的。我也有好几个19寸的
发表于 2011-4-26 20:52:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏问题, 这个故障见得多
发表于 2011-4-26 22:23:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是屏坏了
