查看: 2415|回复: 13
dell 1440,待机偏高
发表于 2011-4-18 17:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机电流是0.08无3m5m 电感组织正常,断开电感还是一样。主供电有,vbst3有5v左右vbst5也有5m
发表于 2011-4-18 17:25:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没写完按错啦,电源芯片跟换后还是一样9脚和22脚有5v左右的电压,3脚vref 2v电压,就是驱动电压不产生,请老师帮帮分析一下
1440独立显卡.pdf
1.64 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-18 17:26:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
tps51125工作要有什么条件??
发表于 2011-4-18 17:34:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么没人指点啊,
发表于 2011-4-18 17:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看1、3、  6、4、14、有没有电压
发表于 2011-4-18 17:52:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
【1脚enfpip1是1.7v】 【 3脚vref  2v】     【6 脚 entrip2    1.7v】   【4tongs 3.2v】
【14脚skipsel  2v 】
发表于 2011-4-18 18:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1脚6脚的电压偏低,追查来源
发表于 2011-4-18 19:10:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 东航 的帖子
8脚产生线行3V给EC,BIOS供电,EC跟BIOS交换数据后。EC产生3V的高电平到TPS51125的EN1 EN2脚。   线行输出负载能力很小,稍微有点短路就发烫。   修不好,换主板找我。独显单购500
发表于 2011-4-18 21:16:49 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不是很标准的,高点低点没关系
发表于 2011-4-18 22:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3pin应该是2。5V吧,2V好象有点偏低!
发表于 2011-4-18 22:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8pin是控制网卡的,插上电源就电压的!
发表于 2011-4-25 01:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压高点或低点有的时候是正常的啊
发表于 2011-4-25 10:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不同机型的待机电压都是不一样的
发表于 2011-4-25 10:37:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看1、3、  6、4、14、有没有电压  如后看他电压有无偏低
