查看: 1519|回复: 3
方正A511,bios放电后不亮了
发表于 2011-4-18 17:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户拿来时,机子点亮0211键盘报错,按F1进系统后,键盘和触摸板都用不了。插usb鼠标能正常使用。u盘引导在dos里每个字母都能打出来  于是把bios电池给取下了,短接了下电池座的正负极,再开机只听到 嘀嘀嘀,嘀嘀嘀,嘀 的报警声,关机,插 拔 换内存 无果 ,插不插内存都一样 诊断卡上跑87到28  当28停下 北桥加旱也不起做用,那位能帮下我,我该怎么查
发表于 2011-4-18 17:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果进系统  键盘不好用  在DOS 下好用的话  90%是中毒了
发表于 2011-4-18 17:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷下 BIOS 试一试吧
发表于 2011-4-18 19:25:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios刷过了,还是一样
