查看: 1637|回复: 13
有谁知晓,给予思路
发表于 2008-3-29 20:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MSI K8N板,独立网卡无用,集成网卡上一会儿掉线,USB网卡弄上去后无反应(USB网卡信号灯不闪烁,确定装好了驱动.)
先申明系统无问题.请各路豪杰,英雄好汉给予思路!!!!!谢过!!!!
发表于 2008-3-29 20:59:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊桥!
发表于 2008-3-29 21:03:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵,更换南桥吧,此问题会迎刃而解。我已经碰到多次这种问题,如果大家还有别的故障点会出现这种现象,请积极发贴,让我学习一下。
发表于 2008-3-29 21:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为何不用最新驱动或者厂家基本驱程试一下呢?掉线时可以PING到路由器呢?
发表于 2008-3-29 21:51:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那很有可能是南桥有点问题了,还有就是你的主板是不是有问题会不会是
发表于 2008-3-29 22:03:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SB坏。。。。。。。。。。。。。。。。。
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2008-3-29 22:09:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
南桥问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-30 13:16:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢上面的各位的回答.昨天我把集成网卡芯片加焊了一下,嘿,用集成的可以上网了,可我不解的是独立网卡不能上,一插网线都是网络无连接,用USB网卡插上去也是网络无连接,且退出来的时候还兰屏. 以前看过高人们说过分什么软网卡和硬网卡之类的,搞不太明白,对于网络故障该如何来修,请老师能否给我的脑袋敲敲!!!
发表于 2008-3-30 13:43:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果想用独立网卡就从CMOS里屏蔽集成网卡 或者直接拆除集成网卡~
集成网卡走PCI总线 故影响到PCI设备~
发表于 2008-3-30 14:08:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不屏掉集成的就不能用,独立的吗??????
发表于 2008-3-31 00:41:25 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
回复 #10 wyhh 的帖子
不屏蔽集成网卡独立的网卡可以用,比如应用双网卡。
发表于 2008-3-31 22:37:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此主板己送给高人去修了,我已无能为力,谢谢各位的回答!!
发表于 2008-3-31 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        比如应用双网卡。
发表于 2008-3-31 23:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换桥绝对OK,好多INTEL芯片的主板都喜欢出现这种毛病
