查看: 3674|回复: 17
显示器亮下就不亮了
发表于 2011-4-18 14:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我对液晶显示器维修一巧不通,这台显示器是加电屏显示一下然后就不显示了,关了再开它又再亮,指示灯是工作状态的。液晶的。
发表于 2011-4-18 14:23:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先把高压条换一下试试一下
发表于 2011-4-18 14:24:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把电源板上的电容都换了试下
发表于 2011-4-18 14:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是HKC的,电源板和高压条是一起的,
发表于 2011-4-18 14:48:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先看电容有没有问题,再看各路供电是否正常,如果供电正常就说电路保护了,再看有没有损件,然后外接灯看是灯也会灭,一步一步来。
发表于 2011-4-18 17:16:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先学习一下,再修吧
发表于 2011-4-18 18:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路了  高压保护
发表于 2011-4-18 18:50:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
灯管或者高压部分的问题
发表于 2011-4-18 21:20:46 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高压条或者灯管有损坏
发表于 2011-4-18 22:42:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先简单 用替换法 替换灯管或高压条  试试看故障出在哪一部分。有可能是反馈电路 取样 形成保护了
发表于 2011-4-18 22:43:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习一下  谢谢
发表于 2011-4-21 16:41:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压板或者是灯管坏了一根,大多数是高压板坏了
发表于 2011-4-21 17:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接用点屏一套试试,排查高压板
发表于 2011-4-21 22:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源板电容鼓包了1要么灯管老化
发表于 2011-4-22 13:10:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源板 上有没有电容鼓泡! 还有高压板 !灯管坏了!都会造成高压板保护!
发表于 2011-4-22 16:38:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检测高压板和电源板,再测试灯管,慢慢来,一般都是灯管或高压板问题。
发表于 2011-4-22 17:22:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
外接灯管试试啊   看是灯管还是高压 下手就准了
发表于 2011-4-26 09:06:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接灯管看看。
