查看: 1842|回复: 0
2AS01的供电脚只有7.9V,不工作
发表于 2011-4-18 10:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
2AS01的供电脚只有7.9V,不工作,查其余各脚全部是0V.只有6脚是7.9V,请问是那里的问题,不知道这个供电是由什么地方供过来的,这条线上通边2个电阻接到整流桥那儿了,还有通边一个二极管和一个电容到开关变压器的反馈绕组.
问题已解决:原来是2AS01的第6脚供电处的一个稳压二极管有点轻微击穿,打阻值没有测出来,更换后OK。
